GD270系列风机水泵专用变频器
GD270系列风机⽔泵专⽤变频器是一款风机水泵专用变频器,针对风机泵类应用进行了优化设计,使其更简单易用,可应用于污水处理、暖通空调、化工,冶金、电力等行业的风机水泵类负载驱动。
功率范围:1.5kW~500kW
电压等级: AC 3PH 380V~480V
* 尺寸优化:书本型设计,易安装,产品结构更紧凑
* 同异步电机兼容:支持同步和异步电机驱动
* 即装即用:集成风机水泵行业应用功能(HVAC)
* 节能高效:集成全新ECO节能算法,节约运行成本
* 灵活配置:可选配内置直流电抗器以及输出电抗器
* 扩展灵活:支持Profibus-DP、Profinet、CANopen等主流通讯及I/O扩展
* 防护升级:核心电路板标配加厚防护涂层
* 超长质保:24个月(中国区)
1.GD270产品型号
图 3—4 型号说明
字段
标识
标识说明
具体内容
产品系列缩写
产品系列缩写
GD270:Goodrive270风机水泵专用变频器
额定功率
功率范围
160:160kW
电压等级
电压等级
4:AC 3PH 380V~480V
额定电压:380V
管理号
选配
默认:无
L1:内置直流电抗器,适用于11~500kW机型。
L3:内置直流电抗器和输出交流电抗器,适用于220kW及以上机型。
注意:400kW~500kW标配直流电抗器。
2.GD270规格参数
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
AC 3PH 380~480V额定电压:380V
允许电压暂态波动
-15%~+10%
输入电流(A)
参考“GD270额定参数表”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
参考“GD270额定参数表”
输出功率(kW)
参考“GD270额定参数表”
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
±10%(无PG矢量控制)
过载能力
110%额定电流1分钟,每5分钟允许过载1次
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、通讯设定等。
可实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
2路,AI1:0(2)~10V/0(4)~20mA,AI2:-10~10V
模拟输出
2路,AO0/AO1:0(2)~10V/0(4)~20mA
数字输入
5路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路Y端子开路集电极输出,与S4共用端子,通过跳线选择功能。
继电器输出
1路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
2个扩展接口:SLOT1、SLOT2
可扩展通讯卡,I/O卡等
其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
200kW及以下机型:IP20
220kW及以上机型:IP00
污染等级
2级
冷却方式
1.5kW:自然风冷
2.2Kw(含)以上:强制风冷
3.GD270额定参数表
变频器型号
输出功率(kW)
输入电流(A)
输出电流(A)
GD270-1R5-4
1.5
GD270-2R2-4
2.2
6
GD270-004-4
9.5
GD270-5R5-4
5.5
20
13
GD270-7R5-4
7.5
27
17
GD270-011-4(-L1)
11
35(35)
25
GD270-015-4(-L1)
15
44(44)
32
GD270-018-4(-L1)
18
46(46)
38
GD270-022-4(-L1)
22
54(54)
45
GD270-030-4(-L1)
30
75(56)
60
GD270-037-4(-L1)
37
90(69)
75
GD270-045-4(-L1)
45
108(101)
92
GD270-055-4(-L1)
55
142(117)
115
GD270-075-4(-L1)
75
177(149)
150
GD270-090-4(-L1)
90
200(171)
180
GD270-110-4(-L1)
110
240(205)
215
GD270-132-4(-L1)
132
278(235)
250
GD270-160-4(-L1)
160
310(296)
305
GD270-185-4(-L1)
185
335(320)
330
GD270-200-4(-L1)
200
385(368)
380
GD270-220-4(-Ln)
220
430(411)
425
GD270-250-4(-Ln)
250
465(444)
460
GD270-280-4(-Ln)
280
540(485)
530
GD270-315-4(-Ln)
315
605(550)
600
GD270-355-4(-Ln)
355
655(600)
650
GD270-400-4-Ln
400
660
720
GD270-450-4-Ln
450
745
820
GD270-500-4-Ln
500
800
860
注意:
* n=1 或 3
* 上表给出额定输入电流值为输入电压380V 时的实测值。
GD270系列风机水泵专用变频器产品手册 V2.4 pdf 14.84 MB 2023-08-21
GD270系列风机水泵专用变频器说明书 V1.6 pdf 40.65 MB 2023-10-24
GD350/270系列EC- TX505 CANOpen通讯扩展卡eds配置文件 V1.0 rar 2.46 KB 2024-06-12
GD270系列CANopen通讯EDS配置文件 V1.0 rar 2.58 KB 2022-11-07
GD270系列Profibus-DP通讯GSD配置文件 V1.0 rar 1.20 KB 2022-11-07
GD270系列Profinet通讯XML配置文件 V1.0 rar 4.21 KB 2022-11-07
GD270系列能效认证证书 V1.2 pdf 1.03 MB 2024-04-09
GD270(1.5-22kW) CE认证 V1.0 pdf 72.22 KB 2022-11-07
GD270-4&GD-4-L1(30-37kW) CE认证 V1.0 pdf 264.75 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-B&GD270-4-L1&GD270-4-B-L1( 110-132kW) CE认证 V1.0 pdf 198.02 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-B&GD270-4-L1&GD270-4-B-L1(55-90kW) CE认证 V1.0 pdf 282.20 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-B&GD270-4-L1( 55-90kW) CE认证 V1.0 pdf 282.20 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-L1&GD270-4-L2&GD270-4-L3( 220-250kW) CE认证 V1.0 pdf 63.77 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-L1&GD270-4-L2&GD270-4-L3( 280-355kW) CE认证 V1.0 pdf 295.34 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-L1&GD270-4-L2&GD270-4-L3( 400-500kW) CE认证 V1.0 pdf 294.96 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-L1( 160-200kW) CE认证 V1.0 pdf 214.58 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-4-L1(30-200kW)&GD270-4-B&GD270-4-E-L1(55-132KW) CE认证 V1.0 pdf 66.70 KB 2022-11-07
GD270-4&GD270-L1( 30-37kW) CE认证 V1.0 pdf 264.75 KB 2022-11-07
GD270-4(55-90kW) CE认证 V1.0 pdf 184.85 KB 2022-11-07
GD270-315-4(EPLAN) V1.0 rar 48.10 MB 2023-12-13
GD270-1R5-4(-C2)~GD270-004-4(-C2)(3D) V1.0 rar 4.09 MB 2022-11-07
GD270-5R5-4(-C2)~GD270-7R5-4(-C2)(3D) V1.0 rar 5.01 MB 2022-11-07
GD270-011-4(-L1、-C2)~GD270-015-4(-L1、-C2)(3D) V1.0 rar 4.04 MB 2022-11-07
GD270-018-4(-L1、-C2)~GD270-022-4(-L1、-C2)(3D) V1.0 rar 3.34 MB 2022-11-07
GD270-030-4(-L1)~GD270-037-4(-L1)(3D) V1.0 rar 3.15 MB 2022-11-07
GD270-045-4(-L1)(3D) V1.0 rar 2.69 MB 2022-11-07
GD270-055-4(-L1)~GD270-090-4(-L1)(3D) V1.0 rar 2.92 MB 2022-11-07
GD270-110-4(-L1)~GD270-132-4(-L1)(3D) V1.0 rar 2.05 MB 2022-11-07
GD270-160-4(-L1)~GD270-200-4(-L1)(3D) V1.0 rar 2.64 MB 2022-11-07
GD270-220-4(-L1)~GD270-250-4(-L1)(3D) V1.0 rar 6.49 MB 2023-10-19
GD270-220-4-L3~GD270-250-4-L3(3D) V1.0 rar 8.03 MB 2023-10-19
GD270-280-4(-L1)~GD270-355-4(-L1)(3D) V1.0 rar 8.80 MB 2023-10-19
GD270-280-4-L3~GD270-355-4-L3(3D) V1.0 rar 10.40 MB 2023-10-19
GD270-400-4-L1~GD270-500-4-L1(3D) V1.0 rar 9.44 MB 2023-10-19
GD270-400-4-L3~GD270-500-4-L3(3D) V1.0 rar 11.15 MB 2023-10-19
GD270-1R5-4(-C2)~GD270-004-4(-C2)(2D) V1.1 rar 1.75 MB 2024-06-18
GD270-5R5-4(-C2)~GD270-7R5-4(-C2)(2D) V1.1 rar 1.76 MB 2024-06-18
GD270-011-4(-L1、-C2)~GD270-015-4(-L1、-C2)(2D) V1.1 rar 566.40 KB 2023-03-14
GD270-018-4(-L1、-C2)~GD270-022-4(-L1、-C2)(2D) V1.1 rar 611.07 KB 2024-06-18
GD270-030-4(-L1)~GD270-037-4(-L1)(2D) V1.1 rar 578.04 KB 2024-06-18
GD270-045-4(-L1)(2D) V1.1 rar 583.19 KB 2024-06-18
GD270-055-4(-L1)~GD270-090-4(-L1)(2D) V1.1 rar 687.25 KB 2024-06-18
GD270-110-4(-L1)~GD270-132-4(-L1)(2D) V1.1 rar 451.74 KB 2024-06-18
GD270-160-4(-L1)~GD270-200-4(-L1)(2D) V1.1 rar 1.03 MB 2024-06-18
GD270-220-4(-L1)~GD270-250-4(-L1)(2D) V1.1 rar 658.99 KB 2024-06-18
GD270-220-4-L3~GD270-250-4-L3(2D) V1.1 rar 764.01 KB 2024-06-18
GD270-280-4(-L1)~GD270-355-4(-L1)(2D) V1.1 rar 640.24 KB 2024-06-18
GD270-280-4-L3~GD270-355-4-L3(2D) V1.1 rar 657.51 KB 2024-06-18
GD270-400-4-L1~GD270-500-4-L1(2D) V1.1 rar 664.07 KB 2024-06-18
GD270-400-4-L3~GD270-500-4-L3(2D) V1.1 rar 701.33 KB 2024-06-18
GD270-500-4(EPLAN) V1.0 rar 61.83 MB 2023-12-13
GD270-450-4(EPLAN) V1.0 rar 61.29 MB 2023-12-13
GD270-400-4(EPLAN) V1.0 rar 61.79 MB 2023-12-13
GD270-355-4(EPLAN) V1.0 rar 48.11 MB 2023-12-13
GD270-280-4(EPLAN) V1.0 rar 48.16 MB 2023-12-13
GD270-250-4(EPLAN) V1.0 rar 34.60 MB 2023-12-13
GD270-220-4(EPLAN) V1.0 rar 34.60 MB 2023-12-13
GD270-200-4(EPLAN) V1.0 rar 33.18 MB 2023-12-13
GD270-185-4(EPLAN) V1.0 rar 33.18 MB 2023-12-13
GD270-160-4(EPLAN) V1.0 rar 33.18 MB 2023-12-13
GD270-132-4(EPLAN) V1.0 rar 26.82 MB 2023-12-13
GD270-110-4(EPLAN) V1.0 rar 26.82 MB 2023-12-13
GD270-090-4(EPLAN) V1.0 rar 22.30 MB 2023-12-13
GD270-075-4(EPLAN) V1.0 rar 22.30 MB 2023-12-13
GD270-055-4(EPLAN) V1.0 rar 22.30 MB 2023-12-13
GD270-045-4(EPLAN) V1.0 rar 19.40 MB 2023-12-13
GD270-037-4(EPLAN) V1.0 rar 22.94 MB 2023-12-13
GD270-030-4(EPLAN) V1.0 rar 22.94 MB 2023-12-13
GD270-022-4(EPLAN) V1.0 rar 33.77 MB 2023-12-13
GD270-015-4(EPLAN) V1.0 rar 31.97 MB 2023-12-13
GD270-7R5-4(EPLAN) V1.0 rar 35.33 MB 2023-12-13
GD270-004-4(EPLAN) V1.0 rar 33.78 MB 2023-12-13
